Calefón universal tengo q abrir dos cañillas para q enciends
Hola el calefón es universal cu 180 funcionaba muy bien hasta q empezó a encender poco como si lo pusiera en mínimo pensé que podía estar tapado y le Heche aire con un compresor Funcionó bien por unos días luego se redujo el caudal de agua en todas las cañerías hice lo mismo pero está vez pasando el aire no al calefón sino desde la salida del agua hacia las cañerías Ahora el caudal de agua es fantástico en todas las canillas pero en la cocina no enciende tengo q abrir un poco alguna del baño para q arranque en la cocina
2 Soluciones propuestas
Hola. No es recomendable inyectar aire en las cañerías. Puede provocar roturas importantes. Es probabe incluso que su problema sea que una burbuja esté haciendo de tapón y que al no dejar fluir el agua libremente por la cañeria del sector de la cocina, la presión que ejerce sobre el diafragma sea insuficiente. Si este es el problema la solución está en purgar el sistema. También puede tratar de que el aire salga manteniendo el grifo abierto durante un buen rato (con el calefón apagado). Si efectivamente es aire va a notar que el agua no dale del grifo con una presión constante. Tenga en cuenta que a las cañerías les suele entrar aire cuando se vacía por completo el tanque de agua, así que revise si la provisión a éste es buena. Espero solucione. Saludos
hola ; seguramente el calefon a estado formando sarro y este termina obstruyendo la serpentina  y tambien la cañeria de ac ,deberias desmontar la serpentina y limpiarla con acido muriatico rebajado al 50% con agua , luego volve a sopletear la cañeria con aire de un compresor desde el juego de ducha hacia el flexible  de ac bajo el calefon  cada ves que inyectes aire la cañeria tiene que tener agua hacelo un par de veces luego saca el vástago del agua caliente en la cocina y mandale aire para que destape esa parte abrí una canilla de caliente en el lavadero asi la basura la empujas asia esa canilla que dejas abierta cuando tengas todo limpio podes colocar un filtro en la salida del calefon para que el sarro quede hay y no tape la cañeria al usar el calefon evita mesclar el agua  regula la temperatura desde el comando ajustando la llama cualquier duda comenta saludos
  • hace 8 meses
    Avatar de PULAMAR
    Este fin de semana hago lo que me han dicho y les comento Gracias
  • hace 7 meses
    Avatar de PULAMAR
    Gracias se solucionó el inconveniente Realmente se forma sarro muy rápido voy a tener q poner un filtro antes del ingreso del agua al calefon
