Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Dura poco el agua caliente. Termotanque dual señorial 50 lts.
Buenas y gracias por el tiempo. Hace 1 mes tengo un termotanque señorial 50 litros dual esta en modo electrico carga inferior y tengo dos problemas: con el termostato colocado al maximo, la ducha no supera Los 8 minutos de agua caliente (en la cocina tambien dura ese tiempo). El otro problema es el ruido que hace cuando calienta. Le tengo que hacer purga casi todos los días para que deje de hacerlo; pero a la tercera vez que se prende vuelve el chillido.
    Hola. En modo gas hace el mismo problema? Desde el comienzo tuvo este problema? El tubo pescador está colocado a la salida del agua caliente? Saludos
    • hace 10 meses
      Avatar de coro_nel2014
      No tengo gas. Y siempre tuvo el problema del tiempo de agua caliente; lo del ruido lo hace desde aproximadamente 3 semanas.
    • hace 10 meses
      Servimat1 ¿el tuvo pescador que me nombras no deberia estar colocado ahi? Disculpa mi ignorancia, es que por fuerza mayor tuve que animarme.
    • hace 10 meses
      Avatar de servimat1
      Moderador
      En los termos de carga superior va colocado en la entrada de agua fría. En la carga inferior, en la salida de agua caliente.
    • hace 10 meses
      Cambie el tubo a la salida del agua caliente y el problema del poco tiempo de agua caliente y el del ruido a calentar, persisten.
