Calentador de paso Haceb
Estimados colegas tengan un feliz día.el problema qué tengo con este calentador, es que funciona aparentemente bien, con buen flujo de agua y buena intensidad en la flama, pero el agua sale muy tibia así se deje funcionando por largo tiempo,yo sospecho de presencia de lama o alguna sulfatacion en el interior de los ductos de cobre del calentador que aísla de alguna manera que el agua de caliente.desearia conocer su consepto al respecto o si estoy equivocado entonces de cual podrá ser la falla y la solución,por su cooperación e interés muchas gracias
  • si la intensidad de la llama es normal puede ser que la temperatura del agua este muy baja o tambien tiene que ver la calidad del gas puede que el gas este llegando con menor poder calorífico , si la llamas están bien y tiene presion de agua te queda por revisar el radiador de la serpentina y la camisa fíjate que no este agujereada la camisa y que las aletas del radiador estén derechas si están quemadas y dobladas esa es una causa tenes que enderezarlas
  • hola juan lamento no poder ayudarte mucho , acá en argentina no conozco esa marca de artefacto mi experiencia es con otras marcas como orbis longvi volcan universal saiar etc si tiene regulador de caudal el artefacto y esta al mínimo intenta si se puede reducir mas desde una llave de paso de la cañeria revisa el radiador las aletas no cierres la pregunta a ver si responde algún colega familiarizado con esa marca saludos
  • mariotti luis.desde Colombia agradeciendo por su interés, resolví desmontar el calentador y someterlo aún baño de ácido para limpiar los ductos interna mente,estoy en ese proceso ya qué el serpentín se encuentra dulfatado,muchas gracias , felicidades atte: Juan Albert
hola : puede ser demasiado caudal y presion de agua fíjate de cuantos litros es el artefacto y medi cuantos litros están pasando por minuto , podes regularlo desde la llave de paso  para hacerlo abrí la canilla mas cercana  y al encender el artefacto empiezas a cerrar la llave de paso de agua gradualmente observando que se achique el caudal de agua sin que baje la intensidad de la llama  achicando el caudal va a calentar .
si usas gas envasado controla el regulador de gas puede estar faltando presion de gas saludos
  • Mariottiluis le agradezco por su aporte ,lo que e echo presisamente es graduar el paso del agua del caudal más reducido y así es como sale más caliente,pero aún así es insuficiente esa temperatura,en cuanto a la presión del gas es normal es gas natural que viene por tubería y la llama la puse a máxima y es de color azul de buena intensidad.
