calefon Orbis 14lts 315 BLO
Buenos días, soy nuevo en el foro. comparto mi problema, me regalaron un calefon orbis 14lts a botonera, problema, calienta  mucho, punto 1 tibia punto 2 muy caliente, lo que hice fue  limpiar la serpentina, cambie el diafragma del venturi, y la presión de agua es buena,el problema continua, saque el quemador y vi que los picos son de diferentes medidas, estan mezclados 77-107-110, ¿puede ser esto el problema? en este caso cual es la medida correcta ya que supongo deben ser todos de la misma medida. si alguien me puede guiar se agradece de antemano,
saludos.
2 Soluciones propuestas
Hola JUAN:
deberian ser iguales, de que potencia es el calefon y cuantos quemadores tiene????
SUERTE
  • hace 1 mes
    Avatar de juanjo22
    hola walter, gracias por responder. tiene 12 quemadores y si no me equivoco 20000 Kcal/H ,
hola :perdon edite la respuesta  estaba equivocado el diametro de los picos de gas natural ya lo corregí coloca los picos todos de la misma medida  la medida para  gas natural es   1,05   y para gas envasado 0,65 saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de juanjo22
    gracias luis, mañana mismo lo normalizo , saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de juanjo22
    muchas gracias por ocuparte , saludos.
  • hace 23 días
    Avatar de juanjo22
    Buenos dias estimados, les comento que coloque todos los picos nuevos de 1.05 ( gas natural) pero sigue saliendo caliente en el punto 1, lo que hice luego fue cerrar la llave de paso previa a la entrada del calefon y logre que salga el agua tibia en el punto 1. Pregunto.. hay otra forma de regular la entrada de gas ? o tendra algun problema en la botonera o en algun lugar donde controle el paso de gas ? desde ya muchas gracias
  • hace 23 días
    Avatar de mariotti luis marcos
    hola : asegúrate de que tenga buena presion y caudal de agua abrí toda la llave de paso de ingreso de agua al calefon al usar el calefon no mezcles el agua abrí solo la caliente si se re calienta es porque pasa poca agua serpentina o cañeria de agua caliente tapada o el agua ya ingresa caliente al calefon en verano cuando se calienta demasiado el agua en los tanques de plástico suelen hacer el mismo problema podes intentar bajar la llama cerrandole gradualmente la llave de paso de gas observa que achique un poquito la llama sin que se apague el artefacto cualquier duda comenta saludos
  • hace 22 días
    Avatar de juanjo22
    Gracias Luis, sigo pobando.. saludos.
