No se apaga la llama de mi orbis a botonera
Tengo un calefon Orbis a botonera, y cuando cierro la canilla queda encendido el mechero grande durante 10 segundos. Estones normal, o es peligroso?
  • hace 18 días
    Avatar de mariotti luis marcos
    hola : no no hay demora por cambio de goma si se demora en apagar la causa puede ser falta de lubricacion en el mecanismo fatiga del resorte de la valvula de gas o una obstrucción parcial en el cañito de retorno de la cámara de agua al venturi si ahora apaga y no tarda mas de 3 segundos esta funcionando bien controlalo que no pase mas de eso si lo hace revisa lo que mencione saludos
  • hace 18 días
    Avatar de Analia Nuñez
    . Termine llamando a un gasista, me daba temor seguir intentado yo y hacer algo mal
    Muchas gracias igual.
  • hace 18 días
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Muchas veces la sensatéz te evitará problemas y accidentes. Saludos
2 Soluciones propuestas
Hola. Es lo que se llama calefón "lento". Muchas veces tarda en encender y en apagar. Esto está encaminado a algo mas peligroso. Si las llamas quedan encendidas sin corre el agua, la contenida en la serpentina y cañerías literalmente se evaporará y dañará todo por exceso de presión. Lo que habría que hacer es una buena limpieza y lubricación con cambio de la goma del diafragma sin olvidarse de la aguja del gas. Esta es empujada por la aguja del porta diafragma. Saludos
  • hace 28 días
    Cambie el diafragma y lubrique la aguja de gas, había consultado con uds. porque antes perdia agua, por eso consulte si es normal lo de la llama. Pensé que podría tratarse de la goma hasta que se ablande un poco, o algo así. Muchas gracias por sus respuestas
Hola:no no es normal no deberia demorar mas de 3 segundos como ya te comentaron  cambia goma diafragma asegurate que el porta diafragma no este perdiendo agua por el perno lubrica el mecanismo ambos pernos el de gas y el de la camara de agua saludos
  • hace 25 días
    Al parece era una demora por la goma nueva , ya se apaga a no mas de 3 segundos de cerrada la canilla. Muchas gracias.
