Tienda | Foros | Blogs | EN |
Termotanque con sarro
Hola, quiero consultar, tengo un termotanque con 2 años de uso aproximadamente, que lo saqué de una casa y quiero colocarlo en otra,  pero veo que tiene mucho sarro en el interior del tanque, estoy tratando de sacarlo ingresando agua con una hidrolavadora, pero tiene unos pedazos de sarro que no salen por la salida, pregunto: es conveniente limpiar el tanque con ácido muriatico, como se usa para limpiar la serpentina del calefón, o se estropea el interior del tanque del termotanque. Agradeceré concejos..
3 Soluciones propuestas
Hola
 No uses ácido muriático, vas a estropear las soldaduras del tanque y en poco tiempo tendrás una linda regadera. Podés usar vinagre blanco caliente para diluir los terrones de sarro, eso no ataca al metal y con un poco de paciencia te queda nuevo el termotanque.
  • hace 1 mes
    Avatar de sergio 64
    Gracias, lo voy a probar, después te cuento
Hola. Coloca tapones a su salida y échele unos litros de vinagre común. Si está caliente mejor. El vinagre ablandará el sarro y saldrá un líquido blanco. Luego puedes enjuagar con la hidro. El vinagre mas que su olor no le hace nada a la piel. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de sergio 64
    Gracias, lo voy a probar, después te cuento.
hola : ácido no usa vinagre como te lo indicaron y dale con la hidro desde todos los orificios para hacerlo saca canilla termostato y anodo el anodo después colocalo nuevo saludos
