Tienda | Foros | Blogs | EN |
Calefon Nex
Hola ...Tengo un problema con un calefon de la marca nex ... Se apaga solo.  Cuando una persona se está bañando por momentos funciona bien, pero cuando se comienza a bañar la segunda persona al ratito se apaga.
Ya le cambie el sombrerete y no ha mejorado para nada el funcionamiento,sigue todo igual.
Alguien me podria ayudar con este problema.?
Gracias
3 Soluciones propuestas
Hola. Como comenzó el problema? Tiene protecciones internas por temperatura? Venía funcionando bien? Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Pablo Zoratto
    Hola,, El problema comenzó de esa forma,se bañaba una persona y cuando entraba la segunda persona se apaga.
    La primera solución que pensé fue que hay una acumulación de gases en el caño de salida y les dije que se bañara una persona y que esperen media hora y se bañe la segunda persona y que le iba a cambiar el sombrerete de la salida de gases ya que el que tenia era el de los viejos.
    Me dijeron que de esa forma se habian bañado bien y no se les habia apagado.
    Le cambie el sombrerete hace dos semanas y ahora me llaman y me dicen que se apaga en todo momento.
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Tal vez debas elevar mas el caño y dejar el sombrerete mientras sea los de doble ala.
  • hace 1 mes
    El caño de salida debe tener aproximadamente unos 4 mts ya que es una casa de 2 pisos. y el calefon esta en la parte de abajo.
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    El sombrerete debe estar a los 4 vientos sin importar su largo. Es la única forma en que el viento se lleve los gases. Haz la prueba haciendo un puente en el sensor de salida de gases. Si no se apaga ese es el problema, o falta de evacuación de gases o sensor defectuoso.
Hola PABLO:
algo mas basico, le hicieron una buena limpiesa general al calefon?????
SUERTE
hola : puede ser falla del sensor  de la salida de gases para probar podes puente-arlo  antes controla el ajuste de la termocupla con la unidad magnética  asegúrate que el caño de salida de gases encaje bien en el artefacto saludos
