Foros | Webinarios | Blogs
Calefon DOMEC - Agua poco caliente
Tengo un calefón Domec automático… De esos que prenden solo cuando usas el agua…y se puede “regular” la temperatura mediante una perilla….
El problema es el siguiente…..
Tengo un equipo calefactor para todo el hogar, que es a gas, que cuando prende y esta también funcionando el calefón, la llama del calefón disminuyen notablemente…al punto que el agua no sale a la temperatura deseada estando la perilla de regulacion al maximo……entonces….hay alguna manera de “aumentar” la cantidad o caudal de gas o que la llama sea mayor del calefón….? Es decir, el umbral de temperatura que maneja el calefón mediante la perilla puede “ajustarse” para arriba de manera de tener mayor temperatura…..? Me explico….?...Muchas gracias.
3 Soluciones propuestas
hola.por lo que he entendido cuando usas los dos aparatos te falta presion de gas,el problema esta en el suministro de gas,tu calefon tiene para regularle el caudal de agua? si lo trae lo giras en sentido de las agujas del relog,te saldra menos agua por la canilla pero te saldra mas caliente aunmenta el gas,si no falla el suministro de gas como te dije antes,otra solucion es quitarle potencia al calefactor mientras te bañas. saludos
Muchas gracias.
Vos brinda el servicio técnico para medir la presión de gas en mi domicilio ?
Porque ya hicerodo lo que decis y l única solución fue apagar el calefactor para poder ducharme y la verdad, no es la solución.
Saludos.
Carlos
hola.te tendrian que medir la presion de gas que te llega a casa, y calcular el caudal de gas que necesitan los aparatos para su correcto funcionamiento. suerte
