mi calefon aun estando cerradas las canillas esta encendido orbis
mi calefon orbis a botonera..aun estando cerradas las canillas sigue encendido y tira a pequeñas explosiones..
2 Soluciones propuestas
Buen día, hace unas semanas reparé el mío siguiendo las indicaciones del foro (hay varios hilos sobre el tema) y quedó perfecto. Lo que sucede es que hay un vástago que transmite el movimiento del diafragma y abre la válvula de gas, a veces se oxida o acumula sarro y se queda trabado dejando abierta la válvula, hay que sacarlo y limpiarlo bien o aún mejor reemplazarlo lubricándolo con grasa grafitada, está sobre el diafragma por lo que hay que retirar el cuerpo del diafragma y retirar el vástago con una pinza de punta. De paso también cambié el diafragma y el O´ring de la aguja del plato del diafragma. Esa es mi experiencia, pero te recomiendo que busques en el foro porque hay gente muchísimo más capacitada que ya aportó la solución a este tema con explicaciones y fotos muy claras. Saludos!
Aprovecho para agradecer a la comunidad todo su aporte!!!
  • hace 2 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto que hayas solucionado tu problema con la ayuda del foro. Saludos
Hola. Hay dos posibilidades para esta falla. Una que tengas un caño de agua caliente roto en algún punto y que no se vea (enterrado por ejemplo) o que la aguja que abre el paso del gas se haya quedado pegada y esté habilitando el gas a los quemadores en todo momento independiente de que la aguja del porta diafragma esté o no trabajando. Haz la primera prueba cerrando la entrada del agua caliente. Si el calefón no se apaga, no hay una pérdida. Si se apaga, si la hay. En el caso de que no haya pérdida deberás mover el porta diafragma para acceder a la aguja del gas. Esta es empujada por la aguja del porta diafragma. Incluso puede que esta aguja haya quedado desplegada también. Haz las pruebas y comenta. Saludos
