Calentador de agua dejó de funcionar el sábado
Mi calentador de agua dejó de funcionar este sábado pasado en plena ducha.
Es de la marca Neckar y su modelo es WN10-2 KEN3 S28945. Ayer intenté volverlo a encender pero nada. Hoy he conseguido que saliera gas al darle al encendido y se ve una chispita, pero no da suficiente gas y se apaga. Me han comentado que algunos modelos de calentadores como los Junkers llevan pilas para la mecha. Puede ser que el mío lleve pilas y tan solo sea cuestión de cambiarlas?
A qué puede deberse? Qué me puede costar una reparación del calentador?
Gracias, CARCRIS
Este modelo creo que no lleva pilas sino una sonda de ionización o conocido también como chispero.
Revisa los termistancia que eso lo haces con un polimetro a ver si tiene el valor delos ohmios correcto, eso te viene dado por el fabricante y lo marca en la propia pieza.
El valor que te indica, esta en frío así que si lo has llegado a utlizar el calentador saca lo y deja que se enfríe para poder medirlo.
http://www.centrotecnicodecalderas.es/index.html
