Llama baja en calefon de agua
Hola a Todos: queria saber si me pueden ayudar con un calefon de agua ORBIS, el modelo no lo se, es viejo con botonera.
Hace poco limpiaron los tanques de agua del edificio, y en esa oportunidad cuando abria el agua caliente, la llama era muy baja y casi no calentaba. Luego de un par de horas volvio a funcionar normalmente.
El problema es que ahora, un par de dias luego, los quemadores prenden muy bajo y ni calientan, y solo cuando abro todas las canillas de agua caliente.
Desde ya gracias.
HOLA,ccalinez
la fallla es por probocada por el diafragma o membrana que esta estirado.te recomiendo cambiarlo y limpiar el serpentin y los tubos del difusor.por las duda de que hubiese sedimentos de la limpieza del tanque que mensionaste.SUERTE
