Eskabe aqua 4
Mi Eskabe de repente comenzó a quedarse sin agua caliente en 2 minutos.
Vino un gasista y me dijo que era el tanque sucio lo limpio y la falla persiste.
Alguien me puede dar una idea ?
Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola RUBEN:
    deberian revisar que este el caño plastico dentro del termo, en la entrada de agua fria, tambien conocido como pescador, si no esta o sta roto hace esa falla.
    SUERTE
    Hola : coincido con walter el caño pescador va colocado en la entrada de agua fria y llega hasta el bulbo del termostato para que detecte el cambio de temperatura si el termo enciende y apaga normalmente revisa que no este cortado ese caño porque produce esa falla el agua fria da la vuelta arriba en las conexiones sin sacar la caliente del termo si no es eso controla la presion de gas saludos
