Solo faltan 54.375 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Termotanque Escorial, el piloto no queda encendido cuando largo el bot
Hola, tengo un termotanque a gas marca señorial creo que de 30 litros o aprox. tiene 1 sólo día de uso, está nuevo. Estuvo 1 año sin usarse.
el problema es, el piloto no se queda encendido después de tener botón presionado más de 1 minutos. Incluso más tiempo.
probé desarmar y limpiar el piloto, pero está limpio y la llama es buena.
ahora lo volví a colocar y el resultado es el mismo. Sostengo min y medio y se apaga.
aclaro que lo instalé yo. Pero todo parece estar en orden.
Cuál puede ser la causa y como lo soluciono?
  • imagen adjunta de Termotanque Escorial, el piloto no queda encendido cuando largo el bot
      2 Soluciones propuestas
      Hola : controla el ajuste de la termocupla con la unidad magnetica y observa que la llama  del piloto le de de lleno a la puntera de la termo si la falla persiste cambia la termocupla saludos
        Hola. Puede que la llama del piloto sea muy pequeña y no caliente en forma efectiva la punta de la termo cupla. Lo que si, ese flexible que has colocado como alimentación del gas es muy peligroso. Debes adecuar esta zona por cuestiones de seguridad. La salida del termo también es muy precaria y peligrosa. Está prohibido el uso de los caños corugados de evacuación de gases. Deduzco que antes había un calefón en el lugar. Lo ideal sería que eleves el termo y alargues solo los caños del agua. De esta manera incluso ganarás espacio. Saludos
