Solo faltan 54.668 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Al enchufar el calefon se salta la llave
Hola el calefon estaba en una instalación que tenia humedad los cables estaban llenos de hongos, se realizo la instalacion electrica nueva, se elimino el enchife de la foto y se saco por la luz pero con un cableado independiente de la luz. desde el cableado desde el cableado que viene desde la caja central. Igual sigue saltando la termica cuando lo enchufo. Lo probe con un alargue que no tiene tierra y funciona bien. Por favor alguien me puede ayudar. Muchas gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de margapo
    Calefon Termotanque 30lts James Acero Prisma Sensacion este es el calefon que no puse su descripcion antes
Hola. Si salta el diferencial es evidente que hay una fuga a tierra. Abre la tapa de conexiones del termo y verifica que todo esté seco. Aplica calor aunque sea con un secador de cabellos. Caso contrario está pinchada la resistencia. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de margapo
    hola gracias por tu respuesta que significa que esta pinchada la resistenciua. muchas gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Las resistencias de los termos tienen un envolvente metálico e interiormente está la resistencia rodeada por cerámica u otro elemento aislante pero resistente a la temperatura. Esto evita que la propia resistencia entre en contacto con el agua. Si este envolvente se deteriora (pincha) entra el agua del termo, entra en contacto con el agua y salta el diferencial.
