Ayuda: calefÓn orbis, no sale agua caliente
Hola que tal.
les comento mi problema.
cuando abro la canilla de agua caliente (baño o cocina) el calefón enciende la llama, de la canilla sale un primer chorro de agua caliente y después pasa a tibia casi fria.
me dicen que capaz es el DIAFRAGMA (que no sé qué es) o los MECHEROS.
QUÉ OPINAN?
DEBO REEMPLAZAR ESAS PIEZAS?
    3 Soluciones propuestas
    hola.puede ser del diafragma,es una junta de goma como el parche de un pirata,esta en el cuerpo de agua del calefon,el cuerpo de agua del calefon es la pieza donde roscan las tuberias de agua,primero comprueba si la presion de agua sube o baja,y las llamas de los quemadores si son amarillas o azules?saludos
      gracias el tapa.
      qué debería verificar con lo de si el agua sube o baja? ¿tiene que subir o bajar?
      tengo que sacar la carcaza, no?
      gracias!
        hola. quita la carcasa para verlo mejor,el caudal de agua debe no debe de variar y el del gas tampoco.saludos
