calefont enciende solo
Hola estmados amigos de YO Reparo, necesito saber cual es el problema de mi calefont: Este enciende el piloto de forma normal, pero cuando posiciono la perilla en la llama mínima, se enciende sin estar habierta las llaves del agua, me pueden ayudar con este problema. Marca Mademsa de 15 Lts.
Gracias
    5 Soluciones propuestas
    hola.si no tienes perdida de agua en los grifos ni en las tuberias,tienes la valvula de agua o del gas trabada,tienes que desmontar el cuerpo de agua,el diafragma si esta un poco pasado lo cambias y limpias y engrasas la aguja que empuja el diafragma,si te atreves a hacerlo tu fijate bien como esta todo montado para que al montarlo no tengas problemas, y ojo donde tocas el gas es peligroso.saludos
      ok, me sirve con referente para analizar el tema de la falla gracias, me olvide mencionar que hay un sensor de calor alojado en la parate superior del cuerpo el calefon, y que se conecta con dos conuctores a la termoculpla que llega al piloto, esto tiene que ver con la falla mencionada?.
      gracias
        hola.el sensor del lateral hay dos modelos uno de temperatura y otro de gases,su mision es la de cortar el suministro de gas,si se excede la temperatura o se acumulan los gases,saludos
          ok, y en forma manual se puede comprovar si esta correcto su funcionamiento?
          saludos
            hola.para probarlo le desconectas las clavijas a la sonda,y con un cable le haces un puente de clavija a clavija,el calentador debe funcionar pero sin seguridad.esa falla no suele ser de la sonda.saludos
