Solo faltan 54.432 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
calefont mademsa de 10 litros
resulta que tengo un calefont mademsa de 10 litros y este cuando habro la llave de agua caliente explota y luego funciona normalmente, pero no se a que se debe esto
gracias
    2 Soluciones propuestas
    hola.si las llamas de los quemadores son amarillas tienes que limpiarlo, si las llamas son azules cambia el diafragma y limpia y engrasa la aguja que empuja el diafragma.saludos
      depende del modelo de mademsa
      limpia inyector piloto la llama debe ser muy pequeña por lo tanto se gasifica demasiado
      lo otro
      la valvula de admision lenta esta pegada
      es una bolita de acero q esta dentro de la valvula de agua cuando abres para cambiar la membrana generalmente se cae o no la trae si no la necesita
      tambien se regula con un pequeño tornillo q esta en la valvula
      pequeñas vueltas
      poca variacion causara mas encendido esplosivo o lo reducira
      ojala te sirva
      saludos
      avisa para ayudar 77211524 santiago chile
