Solo faltan 55.536 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
albin trotter turbo electronic 13L (error e0)
Bueno saben compramos un calefont albin trotter ase unos meses funcionaba y todo pero ase un tiempo dejo de funcionar lo enciendo y arroja un error ( e0 = error en control electrónico principa) necesito saver como puedo solucionarlo o repararlo yo mismo por ke los tecnicos cobran muy caro y no tengo muxo efectivo porfavor si alguien me puede ayudar estoy desesperado e tenido ke ervir agua en una ollita para baÑarme ke verguensa pero es lo unico ke puedo aser con estas eladas
bueno espero me puedan ayudar se los agradeseria un monton
se despide
crstian oliva
grasias!!
    5 Soluciones propuestas
    hola.si el calefon es nuevo tiene garantia y no deben cobrarte si esta bien instalado,en españa traen dos años de garantia no se donde tu vives, cuando abres el grifo echa las chispas como si fuera a encenderse??? que tipo de gas usas??? se enciende la llama piloto???? la presion de agua es la de siempre??? vives en una zona que el agua contenga sarro??? contesta estas preguntas aber si te puedo ayudar, este modelo en mi zona no lo hay.saludos
      mira no se si conoses mi calefon pero es dijital es completamente electronico una un balon de 15 gaslicuado emm no no ay sarro ni nada de eso lo ke sale es ke lo ensiendo y me arroja un error suena un pito se ensiende el ventilador y despues de 15 segundos mas o menos se apaga el pito y ay se kedapo no ase nada el error es el e0
        hola cristian no conosco el calefon pero por lo que desis trabaja con una placa electronica como una caldera fijate que en el embalaje del calefon debe haber venido un manual del usuario en donde figuran los codigos de falla y sino llegate a donde lo compraste y pediles que te dejen fotocopiar con ese codigo podemos saber que falla te esta presentando un abrazo cualquier cosa a tu disposición
          hola.prueba cambiandole el regulador de la botella de gas.saludos
            cristian
            tu calefon es problematico
            posiblemente sea de la tarjeta
            desenchufa corta gas luego saca los 2 tornillos de degbajo de la tapa no tires fuerte la tapa ya q puedes romper la ide del control digital retira la ide abriendo laspatas de traba luego revisa todas las conecciones de cables sobre todo de los sensores
            si no se soluciona vuelve a armar
            todo lo demas es tecnico
            ojala te sirva
            para ayudar santiago chile 7211524
            rodrigo
