Solo faltan 52.397 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calefón universal se apaga piloto y enciende solo (sin agua)
Hola:
El calefón empezó apagándose solo. Le cambiamos la termocupla y otra cosa que no recuerdo y empeoró. Luego cambiamos todo un dispositivo (un redondo)y ahora se sigue apagando pero además una vez que prendió si giramos la perilla (como para ponerlo a une temperatura determinada) se prende solo (todo el fuego) aún con el agua apagada.
Qué es lo que tiene???? Cómo lo podemos arreglar??
Mil gracias!!
    2 Soluciones propuestas
    mira seria bueno veas todo el conjunto valvula agua-gas,el dispositivo que has cambiado probable sea la valvula de agua ,si al salir de la posicion piloto enciende el quemador sin necesidad de abrir grifo es por que pasa gas ,puede que este trabada o mal colocada tu valvula de agua ,o la que has reemplazado no es la misma por el largo del perno que empuja el oring del sello de gas,sacala y vuelve a armarla.suerte
      la camara de gas tiene abierto el dispositivo de paso ,hay obtruccion del sistema por falta de mantencion ,deja de manipularlo,necresita reparacion,no es normal,esta llegando gas en forma directa....sin caudal de agua es peligroso
