Calefon lonvie tengo que abrir dos canillas para que prenda
Hola amigos tengo un problema con un calefon lonvie funcionaba bien y ahora para que prenda tengo que abrir dos canillas el tanque está a dos metros y medio la bajada es de 3/4 que puede ser el diafragma como se cambia y tiene para regular la presión de agua
2 Soluciones propuestas
hola, la valvula de agua va ubicado en el costado derecho inferior y como toda valvula debe tenerun tornillo de regulacion de caudal ese gira hacia afuera para permitir mas paso de caudal o sino hacia dentro para reducir, ahora si desarmas la mebrana no debe estar guateada o inflada ni menos rota por si sola debe tener una apriencia plana, luego revisar el eje y platillo el cual es el que empuja la membrana y abre el paso del del gas hay que lubricarlo para que no se trabe por falta de grasa, si te sientes seguri hazlo sino llama a un gasfiter.chao no deberia darte complicacion esa parte.
costado izquierdo inferior
