Solo faltan 52.473 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Poca Cantidad de agua caliente, cañerías nuevas
El termotanque es Fogata, 75 litros gas nat. carga superior y el tanque de agua esta a 2,80 metros de la entrada de agua fria del termo.
Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Revisate las llaves de paso que no esté pegado o roto un cuerito, o si son esfericas que estén bien abiertas, un flexible aboyado, si podés hacele un bypass al termo para descartar que esté tapado adentro, con casi 3 mts de columna un termo tiene que circular bien el agua, salvo que sean cañerías de termofusión y en una fusión de accesorios o empalme se derritió y se tapó, por eso las cañerías hay que probarlas antes de taparlas, probá esto y contanos que pasó, suerte !!!!
      estimado,desconecta la alimentacion de agua y fijate si hasta alli tenes caudal y presion,(te has de mojas un poquito pero tan solo es agua),comenta resultado y veremos de ayudarte mejor,sal udos.-
