caldera PEISA DUO
Hola, tengo una caldera PEISA DUO y cuado esta en calefaccion empieza a reclectar el agua en el serpentin, y no calienta mucho el circuito de los radiadores. Pasa algo raro que calienta el caño de la entrada general de agua fria. verifiqué si la bomba estaba trabada y esta bien. Purge los radiadores y salió agua bastante marrón. limpié el circuito de agua con agua limpia, pero sigue pasando lo mismo. Podrá ser aguna valvula de conmutación trabada o que no se acciona. alguien podrá darme una mano. Muchas gracias.
2 Soluciones propuestas
hola, revisaste la válvula que alimenta el intercambiador ? contame y vemos como seguir, pero como decis que sacaste el agua llena de oxido es posible que haya sonado la válvula, suerte !
Hola, seria conveniente vuelva a revisar la bomba si n o se atasca con algo de oxido o algo extraño.
Tambien si la utiliza con agua de pozo puede estar incrustada! Tambien puede ser una valvula de 3 vias que no conmuta.
Es posible por la falla que describe, corte por algun dispositivo de seguridad o marque algun error en el display.
WWW.mactecnica.com.ar
Saludos hugo
