Termotanque Rheem - Aumento de temperatura
Termotanque Rheem 130 lts, gas natural, 7 años de uso, cada vez debo ir incrementado mas la temperatura para que esté caliente el agua (voy x la mitad, cuando al principio con 1/4 del dial era suficiente). Hay agua dura donde vivo. Nunca le cambie el ánodo de magnesio. Por dónde arranco? Muchas gracias
4 Soluciones propuestas
Hola, vamos por partes: 1º verifica el ánodo, si el mismo no sale, quiere decir que está incrustado de sarro. 2º Que un termo te dure 7 años en un sitio con agua dura, ya te puedes dar por satisfecho... el síntoma de ir aumentando el termostato es señal clara de incrustación, me temo que tengas que reemplazar el aparato, si colocas uno nuevo, gastate 150 $ mas y colocale un filtro de agua a la entrada, no es la solución mágica, pero en vez de 7 te va a durar 15 años, suerte y saludos !
Entonces, salvo el cambio del ánodo me queda poco por hacer? (en caso de que esté lleno de incrustaciones). Muchas gracias. Saludos
Tatras: lo que te sugiero tiene el riesgo de que al desarmar se rompa del todo, estas avisado !! queda bajo tu riesgo intentarlo. Revisá el anodo, es posible que se haya consumido o que no salga pues se engrosó con sarro de tal forma que no permite sacarlo, con eso te podés encontrar. Si está incrustado, de a poco con ácido muriatico lo podés ir comiendo y sacando (requiere tiempo y paciencia). Por otro lado, es posible que la varilla del unitrol se haya recubierto de sarro, si desarmas con cuidado y lo desincrustás lo podés salvar. Hacé un dibujo en un papel mientras vas desarmando, así sabrás como volver a armarlo. Para echar el ácido, hacete un pomo con un envase chico de plástico, ojo que es corrosivo !!! echa de a poquitito. La verdad, un trabajo de estos no lo hago desde la crisis del 2002 que la gente estaba sin un peso, y había poco trabajo, te deseo suerte y que lo puedas hacer tirar un tiempo mas !!!
Hola TATRAS:
aparte de lo dicho por calemdq, saca agua por la llave de limpiesa, parte inferior del termo, asi moves la mugre del fondo, si abris y no sale sacala, teniendo en cuenta el choro que va a salir .
el control no lo desarmes, para ver incrustaciones alcansa con sacarlo completo, con una llave grande lo agarras desde afuera.
SUERTE
