caldera bloqueda
Buenos dias, los encontre en pagina de google
el problema es el siguiente, en el edificio hay 4 calderas alimentadoras, tuvieron mucho problema y o salia agua en el depto, ayer arreglaron las bombas, ahora sale agua pero helada y no se enciende la caldera, hay un punto rojo que titila y dice señal falta de agua y mas abajo hay un punto verde que dice tensión, si ustedes fueran tan amables de indicarme como desbloquerla y que puedo hacer
muchas gracias
2 Soluciones propuestas
Hola, es posible que esté sin agua la caldera, toma en cuenta que la caldera es un artefacto que puede levantar mucha presión, y mas si tiene poca agua, por ese motivo está bloqueada; te recomiendo llamar al servicio técnico, ya que cualquier error puede resultar en una tragedia, no subestimes nunca un aparato a gas o con agua caliente, un termotanque de sólo 50 lts en caso de mal funcionamiento es suficiente fuerza para demoler un chalet de 100 m2. Saludos !
Hola MARIA:
que caldera es, marca modelo, etc???
como dice calemdq, revisa precion de agua y si le falta dale mas, se hace desde una llave que esta debajo de la caldera.
SUERTE
