calefon orbis 14 litros botonera mod.315
Hola tengo el mismo problema con el calefon, cierro el agua y sigue prendido, (poco), lubrique como lo sugirieron, el problema es que no se como cambiar el diafragma, no tengo el esquema si me pueden ayudar desdá muchas gracias y disculpen las molestias.
lubrique con aceite de maquina (esta Bien?)GRACIAS
Hola q tal, el diafragma es el cuerpo color bronce con forma de platillo volador, tiene tres tornillos q desajustandolos podes separar los dos platos y cambiar la membrana de goma del medio, fijate q dentro tiene como un platito plastico con una aguja o eje, esta aguja se limpia y lubrica con grasa grafitada, el diafragma esta sostenido por un tornillo entre el diafragma mismo y la caja de botonera, desajustando este permite tirar el diafragma hacia abajo, recuerda hacer una marca entre los dos platillos asi quedan armados en la misma posicion, y lo mismo marca los dos cañitos con sus respectivos lugares, saludos.-
