Solo faltan 52.271 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
termtanque Saiar 120 litros pierde
Hola a todos! Espero puedan ayudarme. Hace un mes exactamente compre un termotanque saiar de 120 litors y desde hace un par de dias se apaga y lo que veo es que cuando lo enciendo se empieza a escuchar un goteo interno que evidentemente esta cayendo sobre el calentador y que inclusive aumentaa su frecuencia a medida que pasan los minutos hasta que se apaga, (no pasan mas de 2 a 3 minutos).
Y aclaro que no gotea cuando se apaga. Es medio raro el tema, voy a llaamr al servicio técnico pero quisiera saber si alguno de ustedes tiene una idea de lo que puede estar ocurriendo.
Muchisimas Gracias!!!
    2 Soluciones propuestas
    Hola, ni lo toques, dejale el asunto al STA, lo único revisa que las uniones de entrada y salida de agua arriba no tengan pérdida, o que la válvula de seguridad (una especie de tee que vá conectada en la entrada de agua fria) no esté fallada y gotee por ahí, despues no toques nada porque invalida la ngarantía, suerte y saludos !
      Hola GUILOTE:
      si es solo cuando esta el termo prendido y antes de que el agua alcanse sierta temperatura, puede ser por condensacion de los gases quemados.
      SUERTE
