Tienda | Foros | Blogs | ES | EN | PT
Ducha eléctrica quema mi coneccion eléctrica
Buen día tengo una ducha eléctrica pero me causa muchas molestias pues cuando no se quema la clavija de quema la conecion o hasta que termia haciéndome corto que puedo hacer para q esto no pase mas????
3 Soluciones propuestas
hola maira estas duchas consumen mucha corriente lo que los hace que se calienten mucho hay que tener en cuenta una buena instalacion en tu hogar me refiero a que por lomenos tu red electrica debe tener cableado de calibre 10 si es asi hasta hay estamos bien,nesecitas ponerle a esa ducha un cableado de calibre 10 como minimo al parecer biene con calibre 12 y un conector industrial de minimo de 15A
oh muy bien solo me falta el conector de 15A
ok...lo puedes conseguir en tiendas blanquita o en The Home Depot o en cualquier tienda electrica.
