Calefont splendid se apaga solo
Hola:
Tengo un problema con nuestro calefont y ojala me puedan orientar que hacer, bueno hace 4 dias que compramos un calefont splendid master de 11 litros para gas licuado ya que el anterior que teniamos era a gas natural y gastaba demasiado y nos recomendaron esto. Al encenderlo funciona perfecto pero a los 2 minutos se apaga, al regular la perilla de temperatura y dejarlo al minimo funciona y no se apaga pero el agua sale demasiado tibia en la ducha por no decir helada.
Ojala me puedan ayudar.
Pamela
hola. el problema creo que lo tienes en el tubo de salida de gases,el diametro y medidas deben ser como marca el fabricante,cuando lo pones al maximo se acumulan gases y el calefon corta el suministro de gas, por eso al minimo al trabajar con menos potencia emite menos gases,para asegurarte quitale el tubo y lo pones al maximo,ya me cuentas.saludos
