Calefon orbis a botonera de 14 litros de gas envasado
Hola amigos. Tengo un calefòn Orbis a botonera de 14 litros con gas envasado, y funciona bien, solo que cuando abro un grifo de agua, enciendo normalmente pero cuando cierro el grifo sigue encendido.
Si fuera el diafragma por ejemplo ¿Como lo saco? por que mi intenciòn es cambiar todo
lo que pueda estar mal y cambiarlos por repuestos nuevos. Desde ya les estoy inmensamente agradecido.
Josè
Estimado:solo retiras las dos tuercas redondas de la parte inferior de la tapa en contra de la pared la rebates hacia ti y la levantas descolgándola de las uñas que posee en la parte superior , la botonera queda colocada solo sale la tapa. Debajo de la botonera tenes el cuerpo diafragma, pieza redonda de bronce de donde salen dos cañitos hacia el tubo venturi que esta en la entrada de agua fría. Retiras las dos tuercas de los cañitos que están en el venturi y de frente en el cuello del conjunto diafragma tenes un tornillo de sujeción del mismo, lo aflojas y sale para abajo el conjunto completo con los cañitos . luego le retiras los tornillos y adentro esta el diafragma de goma lo reemplazas y vuelves a armar. Atornilla los cañitos al venturi y antes de insertar el cuerpo diafragma en el agujero abre la canilla para verificar que la aguja desplace suave y con mucha fuerza, esta cuando esta colocada en su lugar es la que empuja la válvula de gas, comenta como te fue
