Solo faltan 55.579 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calefon universal demora en prender piloto
Tengo un calefon que me tiene loco, demora como media hora en quedar prendido el piloto, si alguien me puede orientar que puede ser y como puedo solucionarlo, gracias
    5 Soluciones propuestas
    Hola Juan:
    Creo que lo que usted quiere decir es que el piloto tarda para quedar encendido? si es eso entonces, si tiene termocupla revisela, que este bien ajustada a la llave que esta conectada, y si lo esta , fijese que la punta este bien sobre la llama , si todo esto esta bien , entonces reemplace la termocupla, que esta fallada. A disposiciòn.Saludos Hermesol.-
      hermesol escribió:
      Hola Juan:
      Hola Hermosol, te cuento que cambie en pico para gas natural y el problema se solucionó, ahora anda bien el piloto. Te acuerdas que tengo el problema que tengo que abrir 2 canillas para que prenda el calefon, yo creo que esta haciendo mucha presion el resorte, yo arme el eje donde va el daifragma igual que como estaba antes de desarmarlo, vos sabes que en el fondo del lado del eje donde va el resorte tiene 2 orrins chiquito y arriba de ellos una arandela que apoya el resorte empuja a los orring, mi duda es que si no va una pieza similar a la que va arrib, o sea que se untroduzca parte de la pieza en el interior del resorte y la base quede mas abajo, de esa manera el resorte debe de hacer menos presion, que opina al respecto, gracias
        Hola Juan :
        Me alegra mucho que vayas solucionando todo, proba lo que me explicabas haber que pasa , si te ayuda en algo, aunque creo que los mas aconsejable es trabajar sobre el resorte, cambiarlo o cortar apenas una pisca, no te pases, y va a andar bien, ya tenes tareas para el fin de semana largo. Comentame.Saludos Hermesol.-
          hermesol escribió:
          Hola Juan :
          hermesol buen dia, te comento que solucione el problema y era que estaba armado el eje donde va el diafragma con 2 orring sobre el cuerpo y 2 orring en la parte de arriba antes de la arandela que abre y cierra la valvula de gas, y estaban secos, les coloque uno abajo y uno arriba y nuevos. Eso era lo que hacia que el resorte ejerciera mayor resistencia a la presion de agua... Saludos
            Hola Juan:
            Te felicito por el exito, si me volves a necesitar. Estoy a disposiciòn. An fuerte abrazo.
            P/ Por favor No olvides cerrar la consulta.Muchas Gracias.
