perdida de agua en salida de termotanque de 80 lts
Hola,tengo un termotanque de 80 lts de carga superior, que tiene una perdida de agua en la salida del agua caliente.Lo dejé secar bien ,lo limpié y lo sellé con sella roscas(ese plástico que parece chicle de color verde)pero el agua caliente no lo deja secar del todo,la pregunta es si existe algun truco para hacerlo secar del todo y que así quede sellado,gracias a todos los foreros y un saludo
Hola Aogrondona:
Si usted tiene en la salida una union doble,entonces le conviene,cerrar el agua fria, afloja la union doble, desenrosca el pedazo de caño que va en el termo. Una vez afuera lo limpia bien , le pone unas vueltas de teflon y sobre eso el sellarosca verde (chicle) y vuelve a enroscarlos fuerte, arma la union doble y solucionado el problema (como se debe). Si no tiene una union doble, y no puede desenroscar el caño , entonces cierre el agua , compre parsex (son dos masilla) corta un pedacito de cada color los amasa bien y coloca la masilla alrededor de la perdida,hasta quedar bien sellada, deja secar el tiempo indicado en la caja del producto y listo (No es el arreglo que va , sino el otro, igual va a solucionar el problema, usted decide) . A disposiciòn. Saludos
