Solo faltan 52.463 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calefont Junkers chispero manual W 11-2 P 31 se apaga solo
Lamentablemente el calefont casi nuevo me esta dando problemas.
Primero que nada les cuento, que desde un principio el chispero cuesta que funcione y la llama de los quemadores es demasiado baja, así que opte por dejar el flujo de agua al mínimo para que salga el agua mas caliente.
Pero ahora enciendo el piloto, el cual tiene una llama azul que alcanza muy bien a la termocupla, doy el agua, 1 u 2 segundos después baja la intensidad de las llamas y se apaga el piloto. Luego de apagarse el piloto lógicamente se apaga el calefont.
A la espera de su ayuda se despide Alexis González.
Pd. adjunto imágenes y vídeo.
la llama cubre bien la termocupla al no tener la llave del agua corriendo.
[http://imageshack.us/photo/my-images/100/dsc0082e.jpg/]
[http://www.youtube.com/watch?v=YkcKp6NqvpA&feature=youtu.be]
    6 Soluciones propuestas
    hola,el chispero siempre pone dificultades en invierno solo sirve en verano acostumbrate a los fosforos, el problema debe ser la termocupla su funcion es recibir el calor y transformarlo en microvoltaje para activar y abrir la electrovalvula que permite el paso completo de gas al quemador.chao
      hola,lo otro como yo no estoy viendo el calefon estoy suponiendo y queda otra alternativa se la llama del pilotyo es azul y cubre bien la termocupla el problema no es del inyector,pero, la membrana recibe el impulso de agua se infla y desplaza aun mecanismo que permite el paso de gas hacia el piloto luego el piloto calienta la termocupla que da paso de gas completo hacia el quemador habria que revisar vlavula de agua y cuerpo de gas, chao.
        Subí un video de lo que pasa al dar el agua [http://www.youtube.com/watch?v=YkcKp6NqvpA&feature=youtu.be]
        Ojala me puedas ayudar.[/youtube]
          hola,con que nombre directo pusiste el video en youtube, en todo caso si no estas capacitado para ejecutar y revisar todo lo que te señale anteriormente tienesque llamar a un gasfiter para que el con el conocimiento que tiene vea directamente y verifique y corrija cada una de las teorias de la posible falla.
          aunque vea el video no podemos jugar a las adivinanzas ya que la forma correcta es ir verificando cada de los componentes y descartando.chao
            Problema resuelto, logre encontrar la falla.
            Ojo que si yo estuviera capacitado para reparar el calefont no preguntaría nada en esta web y por ende esta web no existiría, ojala que las personas que necesiten ayuda la encuentren y no se topen con personajes como tu que llegan ha criticar y no ayudar
              hola amigos de yo reparo.respecto a la consulta de alexir...debo decir que coincido bastante con ricki40 y tb con su acotacion,de hacer una reparacion adecuada,por una persona que sepa,lamento que alexir...,se enoje ,pero el foro tb es para decir con dureza cuando pretendemos experimentar con un calefont,eso es delicado y peligro,estamos aqui para aprender,y las dudas las resolvemos entre todos,cuando hemos estudiado,captamos quien maneja ,informacion creible ,y ricki alexir...,te dio consejos que yo tb comparto,elevemos el nivel del foro,a veces pecamos de ingenuos ,eso se acepta,pero enojarse,cuando alguien se toma el tiempo de responderte,hummm no me parece,,,,,,,estudie u poco amigo o de gracias cuando le respondan......estamos aqui parta ayudarnos....los egos ..fuera...no te parece.
