Solo faltan 55.608 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calefon Orbis con botonera calienta poco
Hola, tengo un calefon orbis a botonera (4 botones), el mismo calienta bien en la 4ta posicion y luego de pocos segundos se viene a menos la temperatura del agua.La llama del calefon está al maximo cuando esta abierta el agua de la ducha al maximo.
Creo que no alcanza a calentar el agua porque tengo una bomba rowa instalada y pasa muy rapido el agua por el calefon.
Si cierro un poco el agua de la ducha se viene a menos un poco la llama y eso no me sirve.
Me gustaria saber como puedo hacer para calentar mas la serpentina con el quemador de 6 picos que trae el calefon(ya agrande los agujeros).
A mi parecer la llama se va muy rapido para arriba sin tocar la chapa de la serpentina.
Desde ya agradezco alguna sugerencia al respecto.
    Estimado: lamentablemente este es el talón de Aquiles de los calefones , es como lo explicaste, en invierno pasa el agua pero a mucho menos temperatura que habitualmente. Agrandando los picos lo único que vas a lograr es fundir todo y arruinar el calefon . aparte el aire lo vas a poder regular hasta cierto punto para que combustione bien. Es como si a un auto le hicieras entrar mas combustible para que ande mas rápido con esto solamente no logras aumentar los HP, ni la velocidad.
    Solución definitiva: Calefon de mas Capacidad(y hasta ahí ; termotanque o caldera
