Solo faltan 55.523 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calefon orbis no calienta bien, regulacion botonera
Buenas a todos. Tengo un calefon orbis a botonera, creo que de 14 litros, y no calienta bien el agua.
le limpie a full el intercambiador de calor y camisa, cambie la camara de agua completa, la llama es azul, pero para que el agua salga medianamente tibia, hay que dejar pasar realmente muy poca agua. Todo esto en posicion 4 claro. Ni hablar de querer llenar el baÑo de vapor, imposible.
se puede regular el caudal de gas de la botonera?, se me ocurre que solo eso puede ser posible.
el piston de la camara de agua sube bien hasta arriba de todo.
saludos y muchas gracias.
    17 Soluciones propuestas
    Hola CESAR:
    el calefon calienta 14 lt/min de agua a un salto de 20º, si no me equivoco, con lo cual va a depender de la temperatura del agua a cuanto llegues.
    una prueba a hacer, baja la valvula de agua, abri una canilla de agua caliente y con un destornillaodr proba de subir el eje de la valvul de gas, si asi tenes mejor llama, no esta andando bien la valvula de agua.
    SUERTE
      Hace poco le cambie la camara de agua completa, e hice esa prueba. El embolo de la camara sube completamente la valvula de gas.
      El caudal de agua para que la temperatura sea aceptable es realmente muy poco, un chorrito muy chico.
      Queria saber si la botonera tenia posibilidad de regularse para darle mas llama, pero por lo que veo no.. existe esa posibilidad? tiene un pico o algun regulador de presion de gas?
      Saludos.
      CM.
        Hola César, tengo exactamente el mismo problema, hoy anduvo bién porque subió un poco la temp, vivo en una PB y el caudal de agua es alto, cuando hace mucho frío debo regular la canilla casi al límite del apagado del quemador para que salga bién caliente, todo está limpio, diafragma nuevo (con el viejo hacía lo mismo, claro), no hay pérdidas, tengo la sensación de que con la botonera en 4 debería salir más fuego, voy a medir el caudal de agua y el sálto térmico a ver si estamos dentro de los límites de buen funcionamiento del calefón, y sino bajaré el caudal de la válvula de agua caliente para no tener que regular la canilla de la ducha con tanto trabajo. Comentame por favor si lo pudiste solucionar.
          Hay que tener en cuenta la calidad del gas de red, en días frios le agregan aire y no tiene el poder calórico suficiente.
            Gente: No lo solucione, sigo con el mismo problema, y deduzco que simplemente el calefon, no tiene las calorias necesarias para una ducha. Esta todo correcto y no calienta como desearia. viendo que no hay posibilidad de darle mas llama, veo que la unica solucion va a ser cambiarlo, cosa que no sucedera en este año, por lo que sale uno nuevo!!! asi que muchas gracias a todos por la ayuda!
              si el calefon funciona como corresponde baja la entrada de agua (cerrando la llave de paso , )en los edificios suele suceder eso mucho caudal baja temperatura del agua y el salto del intercambiador no es suficiente
                Es que bajando el caudal, para lograr una temperatura tibia, casi no sale nada, al borde de apagarse. Y la llama sale visualmente bien. El agua fria baja realmente fria, es cierto.
                  tenes venturi en la entrada o no , si lo tenes afloja la tuerca ,con un destornillador plano afloja el tornillo para que pase mas ugua y fijate (esto lo tenes que hacer con la canilla abierta y el calefon encendido, el tornillo sirve para regular la aguja de la valvula de agua suba mas o menos si lo cerras sube y calienta mas , contame como te fue
                    La aguja del pulmon sube al maximo con el venturi asi como esta (esta abierto al mango), la llama esta al maximo, pero evidentemente igual, o no es suficiente, o simplemente al calefon no le da el caudal. Donde puedo ver de cuantas calorias es este ORBIS?
                      en la chape de identificación, ahora fíjate esto , abrí la canilla prendido el calefon comenza a cerrar el venturi hasta que casi comience a apagarse y provalo ahi creo que tendria que calentar bien
                        Ya probe hacerlo, pero cuando logro la temperatura deseada (nada locom calentita nomas) el caudal de agua esta al limite de que se apague el quemador, o sea, en la ducha es apenas un chorrito que no despega de la roseta.
                          bueno capo . esto es lo unico que te queda , saca los quemadores retira un inyector (mal llamados picos y compra un calisuar un poco mas grande que el propio inyector te digo que l0osaques por que si no te van a vender cualquiera y si no te dedicas a esto es inutil,luego volve a casa y con mucha paciencia se lo vas pasando a cada uno sin necwesidad de sacarlos ,coloca el que sacaste primero ponele sellador en la rosca dale para que tenga y guarde ,contame como te fue no te pases con el tamaño del calisuar
                            Ahi me va ceerando la cosa... buenisimo, voy a hacer eso. Tengo un juego de calisua completito. Cuantos Inyectores tiene el quemador?
                              uno por flauta ,tenes para un rato no te pases por que si no quemas la serpentina
                                Hola a todos, tuve sus mismos problemas y juntando la experiencia de todos, tape la mitad de los agujeros de la roseta (flor ) y santo remedio, baje el caudal y la presion de la lluvia aumentó. Ahora el agua sale hirviendo!!! y tengo que mezclarla con la fria. Espero que les sirva
                                  Hola tengo el mismo problema pero veo que el cambio de llama de un botón a otro es muy poco,  y si cierro un poco la canilla para que pase menos agua también baja la altura de llama,  no se es raro,  si abro mucho pasa demasiada agua y no calienta bien y si la voy cerrando baja la llama, será el diafragma?
                                    Hola, ya solucione el tema presión , era el regulador de gas del medidor,  gracias por sus sugerencias .
