calefon no prende el mechero por canillas con filtros
hola gente quisiera saber porque mi calefon no prende el mechero resulta que tengo un calefon orbis siempre andubo bien pero resulta que ayer ya no andubo mas probe en todas las cañerias y canillas pero resulta que abriendo en el baño si prende el calefon pero en la cocina y en el labadero no prende les saque los filtros que traen las canillas y recien ahy andubo y prendia pero poniendole los filtros no andan pero siempre andubo bien con los filtros puesto pero ahora no el incombeniente es que tengo un purificador de agua psa que tambien siempre estubo y no quiero sacar el filtro quisiera saber porque tengo ese problema???
    3 Soluciones propuestas
    Hola Manuel :
    Seguramente tiene sucia la cañeria o el purificador, saque todo los filtros y trate de limpiar bien la cañeria, y fundamentalmente el purificado, si el modelo lo permite. A disposiciòn. Saludos
      hola muchas gracias pero le comento que el purificador psa es nuevo tenia uno viejo y le pusieron uno nuevo tambien destape los foltros que traen las cannilas esa que son redonditas que es tipo rejillita que se desenroncan donde sale el agua lo unico que no hice fue destapar las cañerias lo que note es que la goma llamada diafragma estaba un poco estirarda en el centro quer tiene un augerito en el centro donde se agusta el tornilolo del piston por ahy puede ser eso o este tapado el ventury
        Hola Manuel:
        Gracias por contestar. Ahora vamos mejor los filtritos que estan a la salida hacen de cortachorros, nada que ver, el purificador PSA es nuevo, descartado, pero lo fundamental , que no habia comentado , es que el diafragma esta dilatado CAMBIELO, porque eso hace que tenga menos fuerza para abril el paso de gas. Desarme el diafragma, marque la partes del cuerpo para despues armarlo igual, cambie la goma,(diafragma)y lubrique la aguja cosa que delice suave y controle los orrin , lubrique un poquito y arme con cuidado. Pruebe y me comenta. Saludos
