Solo faltan 53.456 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TERMOTANQUE RHEEM SAIAR ELECTRICO 55 Litrs-no egresa el agua
Instalé el termotanque nuevo en reemplazo de uno anterior igual, de acuedo a la técnica siguiendo con todas las instrucciones, tanto eléctrica como de conexión de ingreso y egreso de agua, pero a pesar que ingresa el agua, NO EGRESA. Comprobé reiteradamente los circuitos y no encuentro razón para que no salga el agua. El termo se carga, compobado por el peso del equipo y por desagotar por medio de la valvula de drenaje. La instalación de agua es a partir de un tanque de agua de 200 lts. en el techo de la vivienda (2 pisos), la presión es baja con alimentación constante, la cañería de salida se reparte entre un baño en la planta superior y una cocina donde está instalado. De las canillas de agua caliente no sale ni una gota. Puede ser la razón la falta de presión de ingreso de agua? el equipo o la red de agua requiere de algún tipo de depuración especial? puede haber una obstrucción interna en el equipo? Gracias. Saludos
    3 Soluciones propuestas
    Hola dbaroni54 si entra el agua y sale por la canilla de purga, tu problema está en la salida revisa si no tiene llave de paso a la salida y te olvidaste de abrir, si cuando colocaste las piezas de la salida no tapaste algo con teflón o lo que sea, saca el flexible y fijate si sale agua por la conexion, sopletea la cañeria por si ingreso algo y tapó solo hasta la primer canilla, si sale aire tambien saldrá agua. Suerte.
      Gracias Aribenjo por la respuesta. En verdad tu respuesta está en el orden de lo que pensaba pero no tenía confirmación de ello, donde estaba el problema. Anoche sople la cañería y ya sale agua por la canilla de planta baja, las más cercanas al termo, pero aún no logré que salga agua por las canillas del 1er. piso (sube desde el termo), por lo que pienso puede ser un problema de presión del agua quizas combinado con aire en la cañería, veremos si hoy puedo solucionar. Lo que sí elimino es la posible obstrucción en el termo y en la salida inmediata, ya que es la misma cañería que se bifurca en planta baja y hacia arriba a planta alta. Saludos
        Hola dbaroni54 Me alegra mucho que al menos puedas hacer que salga agua en una planta, con respecto a lo que dices de la planta del piso 1°, creo que es un problema de aire en la cañería, fijate que la cañeria hace un sifón, desde el tanque baja a planta baja y luego sube a la planta del 1° piso, lo ideal seria que la bajada pase por el 1° piso y luegop siga a pb. pero ya lo tienes de esa manera y cada vez que te quedes sin agua tendrás que purgar la cañería, puedes hacer lo que se llama un ruptor de vacio, que consiste en el tanque superior debes individualizar la bajada para el termotanque y debajo de la llave de paso (corte en el tanque de la bajada) colocar un tee del tamaño de la bajada y el centro de 1/2", en el centro colocar una cañeria que sobrepase la altura del tanque de agua. Seguramente esto resolverá tu problema. si no tienes mas preguntas, debes cerrar esta pregunta, gracias y suerte.
