Solo faltan 54.488 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi calefón pierde agua
Hola, quería contar el resultado de la utilización de la poxilina para obturar el orificio del caño del calefón a continuación de los otros mensajes pero como no supe cómo o a partir de dónde hacerlo tuve que abrir otro post.
No funcionó. Lo dejamos secar casi 24 horas y al abrir la llave seguía perdiendo.
Sin embargo, como no estamos seguros de si eso pasa porque la poxilina no obtura plomo o porque como no sabíamos no lijamos el caño para limpiarlo, vamos a volver a probar.
Leí en una consulta anterior que alguien recomendaba cortar el caño y agregarle un trozo de plástico ajustable en ambos extremos y pensaba hacerlo si la poxilina vuelve a fracasar.
¿Qué opinan?
No se olviden de que no puedo soldarlo así que lamentablemente debo recurrir a una solución alternativa.
Gracias otra vez y saludos
    9 Soluciones propuestas
    Hola. Hay piezas cónicas de bronce que se utilizan para hacer una transición entre plomo y plástico. Son acoples de bronce cónicos que soportan grandes presiones sin perder. Se colocan a rosca en el caño de plomo y tienen un tuerca con estrías para poder ajustarlos. Te dejo una imagen de como son. Con uno de ellos y el diámetro de la rosca que necesites vas a solucionar tu problema. Donde lo compres te van a indicar como colocarlo, es muy fácil. Saludos
      Gracias servimat1
      Volvimos a intentar con la poxilina pero esta vez con limpieza previa y una primera capa de poxipol 10'. Vamos a esperar un poco más de ese tiempo para ver si pierde (que es lo más seguro) y si es así compraremos esa junta de cobre.
      ¿Hay de distintas medidas? No sé cuál es el diámetro del caño ni cómo se mide.
      Muchas gracias por la respuesta y saludos
        Hola, seguramente es de media pulgada o tres cuartos, No creo que otra medida tenga un calefon. Las medidas se toman interiores del caño 12.5 mm si es media y 19 mm si es tres cuartos (interior por donde circula el agua) Saludos
          hola
          concuerdo con el colega aprovecho para saludarlo tambien
          estimado
          aparte existen unos acoples en donde se corta el caño justo donde esta la perdida se introduce un caño y dos tuercas con dos guarniciones y al apretar sella perfectamente
          se llaman acople de compresion
          (es otra opcion) lo unico que para utilizarlos debe ser solo para tramos rectos
          el tema de la poxilina es util pero hay que tener algunos factores presentes
          si bien la publicidad del producto dice que fragua debajo del agua, en el momento de la aplicacion debe estar totalemente seco y sin perdidas de agua
          una vez que se aplico todo alrededor del caño formando como un anillo, no sirve colocarlo en forma de parche, pueden sumergirlo que no pasa nada, igualmente no es conveniente que tenga presion la perdida, hay que buscar la manera de cortar el agua hasta que este fraguado
          si seguis estas indicaciones no tendras problemas si lijas el caño tanto mejor, tambien podes mejorar la adherencia aplicando una pelicula de cemento de contacto, todo esto lo dice en el rotulo del producto, pero lo principal y es lo unico que no dice es que debe estar seco
          saludos
            Gracias de nuevo, servimat.
            Me decís que se miden de adentro pero ¿cómo y con qué?
            ¿Tendré que sacarle una foto y llevarla al negocio de sanitarios?
            Bueno, de todas maneras aún falta saber si el tratamiento anterior sirvió. Tanto en el caso de la Poxilina 10' como en el del Poxipol 10' donde se ve más dice ese tiempo pero después dice que recién empiezan a fraguar a la hora de colocado.
            Gracias y saludos
            Cuando me entere les cuento.
              elektomaq escribió:
              hola
              estimado
              saludos
              Hola, ¿cómo estás?
              También agradezco mucho tus consejos tan útiles.
              Sí, pusimos el adhesivo así, en forma de anillo. Además, tratamos de limpiar lo mejor posible el caño y dejamos que se secara bien.
              Lamentablemente el acople de compresión no sería útil porque la pérdida está justo en el codo. No sé si la unión de cobre que me recomendó el compañero anterior también sirve solo para tramos rectos.
              Cuando abra la llave de paso te comento el resultado.
              Gracias y saludo
                hola
                no hace falta tanto para saber la medida
                te voy a decir una manera que lo que tiene de poco tecnica tambien lo tiene de efectiva
                si el diametro total del caño se aproxima al dedo gordo (pulgar) de la mano es 1/2
                si se aproxima al dedo gordo del pie es 3/4 obviamente de una mano y un pie normal de un hombre adulto y no es que debe medir justo lo mismo es algo aproximado para que vos sin conocimientos puedas reconocerlos con facilidad
                  bueno no es tanto problema
                  como veras el accesorio que te mostro servimat se coloca a presion sin soldadura
                  lo que debes hacer es cortar el caño a la salida de la pared dejando 3 o 4 cm afuera por las dudas y colocas ese accesorio
                  a la salida de la pared es recto o se puede enderezar para que lo sea
                  una ves colocado el accesorio (si no podes conseguir ese el que te dije yo tambien lo podes utilizar sin problemas
                  con el accesorio de servimat ya sale con una rosca a la cual le colocas una coneccion flexible y solucionado el problema
                  con el accesorio que yo te indique necesitas colocarle un niple de caño plastico y un codo HH y de ahi el flexible
                  siempre recorda que aunque es bueno arreglar las cosas uno mismo cuando los problemas nos superan siempre es mejor recurrir a un profesional
                  saludos y suerte
                    hola
                    Hola, elektomaq.
                    Muy clara tu acotación. Te cuento, como te dije que haría, que abrimos la llave de paso hace unas cuantas horas y parece que el problema se solucionó porque hasta el momento no ha vuelto a perder.
                    Te agradezco mucho tus consejos y te envío mis saludos.
