Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
fuga de vapor de agua caliente por cañeria de agua fria.
Hubo una fuga de vapor por cañeria de agua fria mientras se ocupaba el calefon, fue tal la temperatura que se desoldo la cañeria en la unión de esta. No quiero volver a unir hasta no saber que fue lo que paso, por suerte no habia nadie cerca cuando hubo la fuga.De un tiempo a esta parte el agua salia solo tibia, no se si tendra alguna relacion, ademas hace un tiempo hice repararlo pues el piloto se apagaba cuando se cerraba la llave, le cambiaron la termocupla y se soluciono el problema, la diferencia con la termocupla original es que la que instalaron no trae unos cables que se conectaban a la parte superior del serpentin. El calefon es marca junker, 10 litros,m0delo W250-2k.
    Hola Caro:
    Es evidente que al calefon le estaba llegando poca agua, o en su defecto estaba semi obstruido, y con llama alta termaniba haciendo hervir el agua. Sugerencia llame a un buen gasista, que controle la entrada de agua, repare el calefon destapandolo o cambiando la serpentina y a su vez le haga un repaso general. Tambien puede cambiarlo por uno nuevo, pero que el tecnico evalue la entrada de agua .Saludos
