Tienda | Foros | Blogs
calefon orbis encendido automatico pila 1.5 v
necesito reemplazar la pila por un trafo y un rectificador, quiero saber cuanto consume en el encndido, o de que manera reemplazo la pila, gracias
2 Soluciones propuestas
Hola Darioelectronico, creo que si puedes reemplazar una pila por un trafo, diodos, y condensador electrolitico, los miliamper puedes sacarlos con un amperímetro colocando en serie con la pila, eso te dará el consumo cuando pulses, y de acuerdo a lo que te de sera el trafo que necesites. Suerte.
Hola. Puedes hacerlo con el transformador mas chico que encuentres en el mercado y te va a sobrar miliamperes. Lo que en plaza hay son de 300 mA así que te sobra potencia. Saludos
