Solo faltan 55.608 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
El calefón sólo enciende por 3 minutos y luego pasa a piloto
Hace 2 semanas que me mudé y todavía no he podido darme un baño decente. Cada vez que abro el agua caliente el calefón (White Westinghouse) se enciende normalmente pero luego de 3 o 4 minutos se apaga la llama quedando sólo el piloto, para luego volver a encenderse unos minutos después, y así una y otra vez.
No sé si debo llamar a un gasista o si es algo que pueda solucionarse fácilmente. Actualmente la tengo en el mínimo, suponiendo que el corte era por una cuestión de temperatura, pero el problema persiste. Agradecería cualquier información que pudieran darme.
Desde ya muchas gracias.
    4 Soluciones propuestas
    Hola Spidey:
    Desarme el diafragma y revise la menbrana seguramente esta rota o muy estropeada, cambiela.Cuando desarme marque en cuerpo del diafragma para que al armarlo coincida bien.Saludos
      hermesol escribió:
      Hola Spidey:
      Lo desarmé recién para ver el estado del diafragma pero no presenta ninguna rajadura, rotura ni ningún otro signo de desgaste ¿sugerís que la cambie de todos modos?
        Hola Spidey:
        Si tiene dudas cambielo, revise la aguja que no pierda y se trabaje suavemente, que los cañitos este sin perdidas. Comenteme.Saludos
          Hola calefon , es calentador no?, si la caldera enciende y apaga podria ser sonda ionizacion, pero dices que la llama piloto se mantiene , luego es de termopar creo y si este fallase se apagaria la llama , no es ningun sistema de seguridad de la caldera , ya que si asi fuera bloquearia la caldera , luego siendo calentador apuesto por la membrana , micro o alguna sonda mira la membrana haber como actua sobre el micro de agua , si es de embolo limpialo y engrasalo con vaselina ya nos diras.
