Tienda | Foros | Blogs | EN
tierra para una ducha eléctrica
me instalaron una ducha eléctrica y en MÉXICO las instalaciones eléctricas no tienen cables para tierra entonces conectaron el cable de tierra de la regadera al tubo galvanizado de donde sale el agua para la regadera, pero yo veo que ese tubo baja del tinaco y no llega al suelo nunca por lo que me da temor usar la ducha y electrocutarme , cabe aclarar que la llave para abrir el agua es de metal, es seguro esto?
3 Soluciones propuestas
muy mal hecho lo que tienes que hacer es comprar un abarra de cobre enterrar en la tierra hay conectar el cable a tierra donde lo pusieron esta ma porque si llegar a haber un cortocircuito ,,mientras te esta bañando te podrias electrocutar las duchas si no se instalan correctamente quedan peligrosa ,,ojala te sirva y califique la respuesta ,,,porque eso nos motiva a seguir ayudando gracias
Hola. Debes llevar un conductor de sección igual o superior a los cables de alimentación de la ducha eléctrica hacia una jabalina bien colocada. Debe estar enterrada en tierra real para cumplir con su función. Si hay una fuga en la ducha, esta se podrá derivar por este conductor a tierra. Debes considerar también que hay duchas eléctricas que no son aptas para conexión con interruptor diferencial y si dispones de este elemento, cuando la uses desconectará. Haz revisar la instalación con un profesional ya que las duchas suelen consumir bastante y tal vez la instalación no esté apta para eso. Saludos
hola , es verdad a nadie le gusta bañarse con 110 voltios de alterna encima peor aun con 220 voltios en su caso,, como dicen los colegas isaias1970 y ketta, la instalación debe tener todo bien,
1 la ducha debe tener un tubo por donde pasa el agua de pvc .
2 la tierra es muy importante
3 deberías cambiar la llave q es de metal por llave con pomo de plástico
4 considerando la demanda de energía a nivel mundial, te recomiendo que mejor ahorres un poquito mas unos 4 meses y compres un calefon, sera mas seguro.
5 te darás cuenta a los 4 meses que tu planilla de energía se a incrementado a mas del 35 % porque esas duchas consumen mas que una plancha , y podrías con ese incremento comprar el calefon, dependiendo de cuantas personas utilicen dicho recurso sera mayor el consumo.
6 por lo que veo esto te va a causar un estrés cada vez que quieras entrar a bañarte.. wink Idea Idea teeth smile
