Solo faltan 52.478 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
poca agua caliente del calefon
tengo un calefon de 14 litros marca MARSHALL, estaba funcionando muy poero muy bien PERO HACE 10 DIAS QUE ME SALE POQUISIMA AGUA CALIENTE EN LA DUCHA Y EN EL GRIFFO DE LA COCINA LA VERDAD NO SABRIA Q ES PERO ALGUIOEN Q PUEDA ORIENTARME LE ESTARE AGRADECIDO
    9 Soluciones propuestas
    electronico o convencional es tu calefont
      Entro alguna basura. Tenes que desconectar el flexible de entrada de agua fria y ver si el caudal es el correcto.
        Hola. Si es en los dos únicos lugares donde sale poca agua chequea que sus filtros estén limpios. Saludos
          Tienes más llaves en las que sí salga buen caudal?.
            si el caudal de agua fria es buenisimo cuando abro los griffos de agua fris sale muy bien y con presion el problema es el agua caliente
              Conecta un flexible a la salida del calefon y con la ayuda de un balde verifica la presión de salida del calefon.
              Si sale poca agua desde el calefon, revisa su filtro de entrada y busca algún tornillo regulador de caudal, la mayoría lo tiene.
              Esto ya lo dijo Guillermoeduardo (saludos).
              Si sale buena presión desde el calefon el problema no es de él.
              Saludos.
                revisar si en las conecciones tienes frexibles y debes desconectarlos para verificar si estan tapados y en la griferia sacar el airiador q esta uvicado en la punta de los grifos y tambien en las conecciones de las duchas y eso se produce por el sarro del agua caliente
                  Hola gaiman si estaba funcionando muy bien y de repente no sale el agua bien quiere decir que se tapó en los dos lugares que no sale bien, pues en los otros supongo que sale como siempre, cuando se tapan dos de los lugares y uno piensa que se tapo el filtro aireador, con solo abrir el agua caliente y luego la fría verás que las dos mermaron su caudal si es el filtro aireador, si un agua solamente mermo su caudal, no es el filtro aireador, pues por el mismo pico salen las dos, este concepto es igual que en la ducha, si una canilla esta en el final de la alimentación de caliente puede ser que sea el caño que se tapo, pero si está en una zona intermedia, puede ser solo el ramal que sale para esa canilla (derivación de la tee), caño desde tee a codo con rosca, flexible, cuerpo de grifería y ramal de tee conexión hasta la que conecta el pico, busca donde te parezca y comenta así podremos seguir colaborando con las respuestas. Suerte.
                    ¿La presion de la fria como esta?, mira en la entrada del cuerpo del agua hay un filtro igual este esta obstruido
