Solo faltan 53.789 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No sale agua caliente de mi termotanque electrico AQUA LOGIC
Funcionaba normalmente, y ahora dejo de acerlo.Tiene de frente 2 luces una roja y otra verde, la verde ya no enciende?
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Si no sale agua debes considerar la posibilidad que la llave de paso esté obstruida con algo o el diámetro interior de los caños tenga sarro. Debes revisar esto antes de seguir. Saludos
      Gracias por considerar lo de la llave de paso o la obtruccion del caño, puede que mi pregunta no la alla espesificado bien, agua sale pero fria, tiene algo ver con el termostato, y si fuere eso,como hago para probarlo o cambiarlo? MUCHAS GRACIAS!!
        Hola. Posiblemente sea una cuestión de que la resistencia o el termostato no están funcionando. Para probarlos debes tener un multimetro o una lampara serie. Estas mediciones tienes que hacerlas con el termo tanque desenchufado. El echo de que llegue tensión a la resistencia no quiere decir que esta funcione. Si debes reemplazarla, esta se quita a rosca. Te dejo un foto de como es físicamente. Saludos
          Hola buenas tardes soy nuevo aca queria hacer una pregunta referente a un calefon marca aqua logic lo instale como dice el manual puse las pilas la conexcion del agua y gas pero el problema es que no prende se activa todo el chispero las valvulas de seguridad creo se llama asi pero no prende si alguin podria guirme se los voy agradecer el que saba de esto es mi papá pero esto parato es muy moderno para el ja gracias
