Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
termotanque señorial TTS85 no se llena de agua
hola gente, un termotanque señorial TTs85 instalado hace 2 años, se uso 2 meses y luego se apago y se dejo vacio por estar dehabitado el depto. lo quiero usar nuevamente pero no se llena con agua el deposito: al abrir la llave de paso al termotanque y abrir una canilla de agua caliente sale agua, pero al cerrar la llave de paso al termotanque inmediatamente deja de salir agua de esas canillas. evidentemente no se llena el termotanque. cual puede ser el problema? gracias!
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Debes dejarlo que se llene con las canillas de agua caliente abiertas para que salga todo el aire interior y de la misma instalación. Dependiendo del caudal que esté entrando y el tamaño de la instalación de agua caliente esta tarea te puede llevar unos 30 minutos. Saludos
      lo que ocurre es normal si no tenes entrada de agua al termotanque no tendras agua en las canillas de agua caliente
