Tienda | Foros | Blogs | EN |
cambio de calefon por termotanque
Queridos amigos tengo en el primer piso instalado un termotanque a gas autogas, que se pincho, compre uno nuevo saiar 120 l , tambien para gas natural con la intencion de instalarlo, para asi poder reemplazar un calefon domec 18 l , que tengo instalado en la planta baja al cual ya le cambie en tres oportunidades la serpentina ( que tiene mas de 20 aÑos )
mi pregunta es ¿ como conecto la salida de agua caliente para la planta baja ? para no correr el riesgo de vaciar el termotanque .-
el tanque de agua esta a 7m de altura el termotanque a 4 m y el calefon que quiero retirar a 1,5 m de altura.-
en el manual de reen el cual estuve leyendo dice colocar una retencion en la entrada de agua fria y realizar en la entrada y salida del termo un sifon de minimo 15 cm .-
¿ consideran que solamente realizando esto es suficiente ?.-
muchas gracias por vuestra atencion
4 Soluciones propuestas
hola
no veo por que se tenga que vaciar el termotanque, eso nunca ocurre salvo que se tenga la intencion de vaciarlo...el termotanque viene preparado para que eso no ocurra
problemas con las alturas no hay
en cuanto al sifon que te pide el manual, eso es una trampa de vapor, es bueno que lo tenga
segui las indicaciones del manual
saludos
Muchas gracias , pero a lo mejor no me explique correctamente
el tema es si por algun motivo se corta el agua de linea
al tanque no sube el agua y por la estar el termo en el primer piso quede funcionando como tanque y al consumir agua en la planta baja se vacie con el riesgo de encender por temperatura y estar vacio.-
o la vvla de retencion que esta en el agua fria eso no lo permite
muchas gracias
Hola SAIG:
normalmente las entradas de agua al termo, traen un pequeño aguajero para evitar eso.
otra opcion es colocarlo en PB, en lugar del calefon y asi no tendrias ese problema.
si colocas una valvula de retencion, podras tener problema de exeso de presion cuando el termo este calentando.
SUERTE
Hola
los termos traen la salida de agua siempre por la parte superior, aunque la conexion sea inferior en algunos casos
esto evita que si se vacia el tanque, se vacie el termo
podes ponerlo sin ningun problema en el primer piso, yo mismo lo tengo de esa manera y jamas tuve problemas, a pesar que el tanque es chico y se vacia cada tanto
saludos
