Solo faltan 53.607 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
termotanque fogata mod tga 75 no sale agua muy caliente
esta al maximo y el agua no sale muy caliente lo desagote todo x q tuve q hacer cambios en la instalacion del agua y desde ese dia cambio la temperatura
    9 Soluciones propuestas
    hola ,si el termo no te quedo chico y no tenes ninguna perdida en la cañeria . fíjate la llama del quemador puede que este sucio esa puede ser una de las causas ,otra que tenga mucho sarro y el termostato no este detectando bien la temperatura , los termos en la entrada de agua fría traen un tubo en la mayoría de los casos es de plástico este ase que el agua fria caiga en el fondo del tanque justo sobre el quemador para ser calentada si este se corta el agua caliente no sale del termo .
      hola dices que tuviste que hacer cambios fijate si no le conextaron la entrada del agua fria en la salida del agua caliente
        hola ,si el termo no te quedo chico y no tenes ninguna perdida en la cañeria . fíjate la llama del quemador puede que este sucio esa puede ser una de las causas ,otra que tenga mucho sarro y el termostato no este detectando bien la temperatura , los termos en la entrada de agua fría traen un tubo en la mayoría de los casos es de plástico este ase que el agua fria caiga en el fondo del tanque justo sobre el quemador para ser calentada si este se corta el agua caliente no sale del termo .[/quote:7fcb2da3a4] EL TERMOSTATO se puede limpiar o hay q cambiarlo directamente
          se puede limpiar o cambiarlo si no funciona
            que hace para querer cambiarlo no enciende el piloto o el mechero explica un poco
              enciende todo el regulador esta al maximo y el agua sale muy caliente
                hola ,seguis con el problema no calienta el termo
                  hola ,seguis con el problema no calienta el termo[/quote:6308b54f8 si pero ya descubri el problema esta la coneccion al reves
                    Hola en realidad cuando conectas mal la entrada, a esta le falta el tubo de plástico que lleva el agua fria al fondo del tacho, y conecta en la superficie, haciendo que el termo no arranque bien, pues cuando lo hace es porque ya casi toda la temperatura se perdió y no hay buena recuperación, bueno un gusto que pudiste solucionarlo vos mismo. Suerte.
