conexion de extractor de aire
hola, tengo un extractor de aire el cual tiene 4 cables, dentro de los cuales uno es PAT.. como conecto esto para que pueda funcionar de extractor y ventilador?
7 Soluciones propuestas
Hola. Se supone que uno es el de PAT como mencionas, otro el neutro que es común para las dos funciones y el resto, uno sería para extractor y el otro para ventilador. Que colores son los cables? Tienen un capacitor conectado? Saludos
.. es un extractor chico.. y tiene 4 cables, uno rojo, negro y blaco,y verde no tiene capacitor.
Posiblemente el blanco sea el neutro y rojo/negro sean los sentidos de giro. El verde de PAT. No tiene ningún instructivo de conexiones? Puedes hacer la prueba con una lámpara conectándola en serie con el motor para evitar daños. Si haces mal la conexión solo encenderá la lámpara pero no habrá corto ni se arruinará nada. Saludos
YA lo probe.. y se cual es es comun y con cual invertir.. pero como ago la invercion? con una llave de 3 ptos??
Primero debes individualizar los cables cual corresponde a cada función, luego como dices con un interruptor de tres puntos y una vía (inversor con punto medio) conectas al centro la fase y en los extremos los otros dos conductores de los distintos giros. El neutro entra directo al motor junto con el de PAT. Saludos
en el medio pongo la fase, en los extremos de la llave coloco las "distantas marchas" y el neutro que este conectado con el comun (blanco) ???
Es correcto. Haz la prueba antes para identificar los colores de los cables. Antes te decía que posiblemente sea el blanco el neutro pero puede ser también el negro. Haz la prueba conectando en serie una lámpara de 60W con el motor para poder identificarlos sin problemas. Saludos
