Tienda | Foros | Blogs | EN |
Extractor de baño
Probe la línea y tengo una llave tecla en la caja de llaves , de corte del positivo que va al toma del motor y un negativo del toma va al negativo de la línea o sea que hay toma corriente cuando acciono la tecla
Mande a reparar el motor y la persona que lo reparó me dijo que el motor funciona bien
Resolver :cuando lo coloco en la salida con tres tornillos ajustados en un soporte del tubo de venteo o de salida de aire , salta el disyuntor y si lo pruebo , sin colocar el motor funciona bien
Soy aficionado
6 Soluciones propuestas
hola el motor funciona pero tiene una fuga, llevaselo de nuevo al tipo que lo reviso y que lo pruebe con un disyuntor para que constate que hay una fuga en el bobinado, quizas dandole un baño de barniz nuevamente se solucione, sino habra que rebobinar. saludos
hola
Como dice Halcón, el motor tiene una fuga, por eso que salta el corta corriente cuando está en el caño (ya que hace buena tierra).
Previo verificar que los cables no estén pelados en algún lugar (por esas casualidades puede ser una pavada), debes rebobinar el motor, o lo mejor, colocar uno nuevo.
Puedes probarlo afuera, como dices, pero conecta un cable al chasis del extractor (metal) y de ese cable a una tierra segura (por ejemplo la que tiene el gabinete del tablero principal, o usa la tercer pata de algún toma polarizado).
Si lo conectas así verás que salta el cortacorriente (si le pones descarga a tierra); si no salta, invierte la polaridad del toma .
NdP
No es raro que aparatos con fuga, en manos de bobinadores o gente de refigeracion, digan que está todo bien.
saludos Juan esteban,revisa estes conectando bien las lineas,quizas estas confundiendo la linea de tierra con la fase o neutro y por eso se activa la proteccion
Buenas tardes, a vos lo que te esta pasando es que seguramente al colocar el extractor adentro del caño de ventilacion y ajustarlo con los tornillos queda muy apretado y este no logra girar por eso se sobrecarga y salta el disyuntor.
No te paso lo mismo si lo probas afuera porque esta liberado
No te paso lo mismo si lo probas afuera porque esta liberado[/quote:b8e1466cb0]
Hola Pablo, si el motor se trabara, cosa difícil ya que es un extractor que hace tiempo está en uso, el motor no giraría, pero no haría saltar el disyuntor.
Cuando salta el disyuntor diferencial es por fuga de corriente a tierra, no hay otra opción. No es un problema reversible ,en la mayoria de los casos es el bobinado, asi que nada se puede hacer.
Hola
Leyendo los comentarios me preguntaba:
Tanto lio por un estractor de baño?
Mandarlo a reparar o bobinar cuesta mas caro que comprar uno nuevo!!
De todas maneras... debes deducir si la falla es del motor o de la instalación, las pruebas realizadas no dicen demasiado ya que al colocar el motor en su posicion los cables de la instalacion tambien se remueven y puede quedar alguno haciendo contacto
