Tienda | Foros | Blogs | EN |
al encender extractor de baño salta la termica
enciendo el extractor funciona un miuto y luego salta la termica
3 Soluciones propuestas
Hola. Si es un extractor pequeño posiblemente esté en corto y la térmica corte por este motivo. Si es uno grande puede que salte por sobre carga transcurrido ese tiempo. Menciona si tienes como medir la corriente de este motor. Saludos
hola.primero que nada tenes que saber la capacidad de la termica en amperes (A) si es adecuada para el consumo del extractor.la otra opcion es que el extractor esta en corto,abri el extractor y fijate si dos cables (fase y neutro) se estan tocando,si es asi hay que aislar esos cables con cinta aisladora en el punto donde estan pelados.
Hola
Los extractores de los baños son de consumo relativamente bajo, si salta la térmica es porque está bloqueado y no gira, o tiene problemas en sus bobina, de todos modos , como dice servimat, mide corrientes, para saber si es la normal en el equipo, personalmente lo sacaría y revisaría afuera sin mas tramite.
saludos
