Hola, quería consultarles a ver si me pueden dar una mano de como poder instalar un extractor para el baño.
El problema principal que tengo es que no tengo los cables de alimentación en el hueco donde iria el extractor y tener que tirar un cable hasta ahí implicaría picar las paredes donde ya hay cerámicas colocadas (es una vivienda antigua, con lo que los ceramicos seria imposible conseguirlos)..
Lo que yo pense es llevarlo con un cablecanal, pero no sé si esta permitido hacer algo así por la humedad que podría juntarse en el caño plastico.
Si se puede con cablecanal podria tener un interruptor para prenderlo y apagarlo en el propio punto de luz.
Más que nada esa es mi consulta, si se puede ó no llevarlo con cablecanal o si saben de otra forma de hacer esto? Gracias
